创维37M11HM液晶电视红灯闪不开机的检修思路
2023-4-28 12:11| 发布者: 开心| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维37M11HM液晶电视,故障表现为不开机,红灯闪,待机5V调动,经检测NCP1014工作电压不稳定,查C103和C108电容容量偏小,15V滤波电容C104微鼓失效,换这三个电容后,试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.058214 second(s), 21 queries .
