| 收到同行送来的故障机壹台创维43G7200液晶电视,故障表现为偶尔自动关机。上电,测电源组件输出的12V及PFC电压均正常,采用U盘强制软件升级,故障依旧。接下来测主板上各路电压,均正常;检查以Q56为核心的复位电路及时钟振荡晶体,未发现异常,测试主板上KEY1.KEY2端电压,发现在无任何操作时,KEY2端电压波动。断开键控板,在路测量主板上KEY1.KEY2端对地电阻正常且稳定,怀疑键控板有漏电现象。经查,按键板上电阻EOK1对地漏电。割断漏电线路,焊接EOK1后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.086337 second(s), 21 queries .
