创维32E3500液晶电视通电不开机的维修
2023-4-28 11:59| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台用户送来的创维32E3500液晶电视,这台电视的故障表现为开机没有反应,拆开机器,经查故障点为电源板上的二极管SB5100短路导致(位置如下图红圈标注),因手头上无次配件,故用MB5200代换上,没有问 ...
    收到同行送来的故障机壹台用户送来的创维32E3500液晶电视,这台电视的故障表现为开机没有反应,拆开机器,经查故障点为电源板上的二极管SB5100短路导致(位置如下图红圈标注),因手头上无次配件,故用MB5200代换上,没有问题,故障已修复。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.099331 second(s), 20 queries .
