| 收到同行送来的故障机壹台用户送来的创维37K08RD液晶电视,故障表现为开启电源后,绿色指示灯亮起,大约有半小时后整机才能启动。拆开机器,经检电源板正24V、12V、5V都正常。就是没有二次开机电压,判断可能是驱动板电路问题,网上没找到电路图,检查3.3V有3.25V更换滤波电容后无效。接下来捡查其它无果,撬开驱动板最大芯片屏蔽盒盖、发现有一芯片,输入3.25V、输出1.06V、旁边有个CE859、220uF外观也没发现有鼓包现象、拆下测量容量少小了点、最后更换此电容后,测此芯片输出端1.15V。开机启动一切正常,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.055744 second(s), 21 queries .
