| 修理收到其他维修同行的一台创维42E350E液晶电视,故障表现为 无待机电源,更换FSL206MR之后有5V和24V电源,但是不开机。某宝上花钱买来了一个数据刷上去,机子修复了。近日用户来电说开机困难。昨天把机子拉回来,找到以前网购的全新25Q32存储器,决定实验一下。 首先将原机存储器拆下焊到编程器上(18块钱买来的弹跳座出问题了不好用,懒得去研究它了),将数据抄入电脑,校验显示数据一致。原存储器不做擦除和写入的任何操作,焊回去,通电仍然不开机,功耗卡在6.4W处不动。用新存储器写入原机抄出的数据,数据校验显示一致,焊回去通电很快开机,反复试验仍能很快开机。将原存储器抄出的数据与某宝传来的数据进行校验,仍然一致。估计问题的根源是原机存储器有存储单元电荷“挥发”了一部分,导致主板读取错误。决定为用户换新存储器,就懒得将数据写入原机存储器做试验了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.062782 second(s), 21 queries .
