| 收到同行送来的故障机壹台创维37L05HR液晶电视,故障表现为通电红灯亮按遥控和按键皆不能开机,而且遥控开机指示灯无变化。刚开始还以为是主板问题,拆开机器后看到电源板和主板都被别人动过。 测电源板输出5V正常,12V和24V无电压,但测电源板控制脚已有4.7V电压。分析应该是电源板问题,按遥控开待机4.7V电压没一点变化,难道主板也有问题?暂时不管主板了,先修电源再说,拆下电源板看板上白胶,剥开光耦附近一块白胶,测RS47 1K贴片电阻阻值已经变成兆欧,更换后12V和24V正常,指示灯也直接由红变蓝灯电视开机正常,机器修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.063385 second(s), 21 queries .
