| 32寸夏普屏驱动板X3562TPZ(屏供电5V) 配机芯有:创维8TAG。其芯片BD8139EFV:伽玛放大电路,其中23脚:VCC为供电脚,16脚:REFIN为参考基准电压, 14脚:DVCC为数字供电,19脚:VDAC为DAC电压输出,13脚:CT振荡脚,外接电容, 4脚:OSC为同步时钟信号输入,7脚、8脚:SDA、SCL数据时钟脚,1脚、2脚:A1、 A2通道1、通道2输入脚,25脚:FB反馈,26脚VCOM COM输出脚,27—36脚:为 0—9通道输出脚。 X3562TPZ驱动板常见故障分析如下图所示 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.067017 second(s), 22 queries .
