30寸奇美驱动板维修资料(V296W1-C1,X7)
2023-4-28 11:49| 发布者: 开心| 查看: 433| 评论: 0
摘要: V296W1-C1逻辑板(屏供电5V),配有创维8TG5机芯,V296W1-C1逻辑板电路主要有三大部分组成: 1.由U4 (CM2651B-KQ)为核心的时序与逻 辑控制电路,主要功能是将串行的LVDS信号变成并行的控制信号,用于薄腊晶体 ...
  1.由U4 (CM2651B-KQ)为核心的时序与逻 辑控制电路,主要功能是将串行的LVDS信号变成并行的控制信号,用于薄腊晶体管的控制或驱动;
  2.由U7 - U11 (HX8904TA、HX8904SA)为核心的伽玛放大电路,主要是将伽玛 信号进行适当的放大,控制薄膜晶体管,实现画面对比度的调整;
  3.由UP1 (FA3269AV) 为核心的DC-DC变换电路,主是是将主板送来的5V供电变成VGH (20V)、VDA (15V)、 VGL (-5V)、V5V (5V)、VDD (3.3V)等等,用于屏驱动供电,此逻辑板损坏的最多的 地方就是这部分,易损坏元件为UP1、QP5、DP3、UP2、RP37、LP2电感等等。
  FA3269AV功能脚:
  1脚:IV通道1误差放大器输出;
  2脚:IV通道1误差放大器反相输 入;
  3脚:IV通道2误差放大器反相输入;
  4脚: 0V控制部分接地;
  5脚:0V整个芯片接地;
  6脚:1.2V通道2误差放大器输出;
  7脚:IV通道3误差放大器反相输入;
  8脚:1.2V通 道3误差放大器输出;
  9脚:4.8V通道3的P型场效应管输出;
  10脚:3.2V通道2的N型 场效应管输出;
  11脚:5V供电;
  12脚:5V通道1的N型场效应管输出;
  13脚:2.2V校 准电压输出;
  14脚:1.IV接振荡器的定时电容;
  15脚:0V通道3软启动控制;
  16脚:0V 通道1和通道2软启动控制;
  其中1、6、8脚为电压反馈引脚,9、10脚内部分别有一个振 荡电路,11脚为供电脚(本电路正常工作电压的电压范围为4.5V—6.5V),12脚内部有一 个内置功率开关管的DC — DC变换电路,13脚为基准电压输出引脚。
  V296W1-C1常见故障表现为如下图所示
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.066322 second(s), 22 queries .
