海信H55E3A液晶电视不定时自动关机的维修
2023-4-28 10:53| 发布者: 开心| 查看: 675| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视,故障表现是不定时自动关机,用遥控或按键可再次正常开机。由于没规律的自动关机,所以一般故障重现不容易,现在修好了,把维修经验分享给大家,以免大家走弯路,节约时间 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视,故障表现是不定时自动关机,用遥控或按键可再次正常开机。由于没规律的自动关机,所以一般故障重现不容易,现在修好了,把维修经验分享给大家,以免大家走弯路,节约时间,降低维修成本。此机采用的是RSAG7.820.7748电源板,不定时自动关机有两种原因可以引起:背光(过流保护电路,V701),PFC反馈电路(3个3.3M或者4个2.2M。R810、R811、R812、R819)。
       首先测量大滤波电容(C811)两端电压:图上标380V,实际正常是390V左右。如果低于380V,比如375V,直接更换PFC反馈电路的几个电阻,测量阻值可能正常,但是电阻变质,使用中无规律变坏,所以直接更换即可。更换后测量PFC电压(大电容C811两端电压)393V。电视机工作一天时间试验,一切正常。这就是典型电源负载能力差。
       其次就是过流保护,主要可能就是背光,可以去掉过流保护(V701)。
         这种故障大多数都负载能力差引起,也就是PFC反馈电阻变质,不用多想,直接更换100%修复。动手能力差的或不懂电路分析的可以直接购买相对应的型号电源板直接更换也可100%修复。电源板一般在50元左右。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.066335 second(s), 22 queries .
