海信液晶电视射频遥控器的对码操作
2023-4-28 10:53| 发布者: 开心| 查看: 697| 评论: 0
摘要: 海信TLM42P69GP、TLM47P69GP等型液晶彩电配用了射频遥控器(厂家将其称为“任我遥”)。该类遥控系统不同于普通红外线遥控系统,其发射端和本机接收端均采用2.4GHz超高频无线通讯方式。与红外遥控器相比, ...
    海信TLM42P69GP、TLM47P69GP等型液晶彩电配用了射频遥控器(厂家将其称为“任我遥”)。该类遥控系统不同于普通红外线遥控系统,其发射端和本机接收端均采用2.4GHz超高频无线通讯方式。与红外遥控器相比, 射频遥控器具有方向性好、传播距离远(无障碍时可达到50米,有障碍时可达10米)。另外,由于该遥控器采用对码方式来实现点对点控制,因此抗干扰能力强,灵敏度高。
        这类彩电在出厂前均与遥控器对码成功,遥控器与整机一一对应,在遥控器中装上电池即可使用。如在维修过程需要对码,只有在遥控接收板上的发光二极管亮时才能对码,否则不会成功。另外,该类射频遥控器在没有执行任何操作前,或者进行复位操作后为通用遥控器,在没有对码的机器上都可以使用。
一、硬件对码
        在上述海信机型中,机号编号为001~500的机型均采用硬件对码方式。该方式需拆开机器后壳,通过按动遥控接收板上的按键来进人对码状态,具体操作方法如下:在遥控接收板后面有一个按键,按一下这个键,遥控接收板上的发光二极管红灯亮,然后同时按下遥控器左下角的"DMP 屏显”和“DMP设置”键,保持约2s,然后同时松开按键,此时遥控接收板上的,发光二极管熄灭,即表示对码成功。这时可以通过按动遥控器上的按键来确认是否对码成功。
       该类机型所配遥控器上的“DMP屏显”+"DMP设置”为对码键,“放大”+“DMP设置”为复位键,按下对码键即执行对码操作,按下复位键即执行复位操作,此时遥控器变为通,用遥控器。
二、软件对码
       在上述海信机型中,机号编号为500之后的机型均采用软件对码方式。该方式无需打开机器后壳,直接按本机按键即强行进人对码状态,具体操作方法如下:同时按下面板上的菜单键与“节目-”键,遥控接收板上指示灯亮,屏上出现提示字符,如图1所示,这时同时按下遥控器土“DMP屏显”键与数字3键进行对码检测,如果对码成功,则会出现如图2所示提示字符,这时可按动遥控器上按键确认对码是否成功;如果长时间不按动遥控器或其他原因导致检测失败,这时会出现如图3所示提示字符,需按上述操作重新对码。对于该类机型而言,按下遥控器上“放大”键与数字3键进行复位操作,此时遥控器变为通用遥控器。
三、常见故障处理
       用户在更换电池或者电池不慎掉出等情况会导致遥控不起作用,这时需在没有安装电池的状态下,按几下按键,达到放电的目的,然后再重新装上电池即可。
       用户按动某键后遥控器不起作用,该故障的原因可能是用户不慎按下对码键导致遥控发射端产生新码值,从而与电视接收端存储的码值不一致,怎么修理是按上述操作重新对码,或者换用通用遥控器。
       用户未进行任何操作,但电视机却在进行换台、调节音量等操作,此问题可能是附近用户的电视也是射频遥控电视,并使用的是通用遥控器,怎么修理是按上述操作重新对码。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.077557 second(s), 22 queries .
