| 收到其他维修同行的一台海信LED42K01P液晶电视,黑屏,伴音正常。试机发现,背光不亮。该机电源板(开关电源与背光驱动二合一板)上插座XP803的1脚为LED灯条的供电+端,测得该脚电压为133V,与背光驱动电路的输人电压相等,这说明背光升压电路未启动。 该机主板上的插座XP14通过排线与电源板相连,该插座各脚功能如图1所示,实测得各脚电压如下:PWR -ON, 3.5V;5Vstb , 4.98V;12V电压端为12.11V;BL -ADJUST, 1.64V ;BL-ON/OFF ,5.23V;VCC-A,18.41V。显然,BL-ADJUST端电压偏低。 检查背光亮度调节电路,测得NPN型三极管V8的各极电压如下:b极,0.69V;c 极,0.03V; e极,0V。显然,V8处于正常的饱和导通状态。测得V5的bicse极电压分别为0.64V、1.58V和0V,也处于导通状态。按照电路分析:v8饱和导通后,其c极应为低电平,V5的b极也应为低电平,V5应截止,其c极应为高电平。怀疑V5极间有漏电现象,更换V5后试机,背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这时测得V5的b、c、e极电压分别为0.04V、5.21V和0V。电源板上插座XP803各脚电压如下:1+,254V;1- ,60V;2+ ,60V;2-, -134V。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.068629 second(s), 22 queries .
