海信LED42K01P液晶电视热机时遥控关机二次不开机的维修
2023-4-28 10:53| 发布者: 开心| 查看: 498| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED42K01P液晶电视,热机时遥控关机后,二次不开机。在热机状态下,遥控关机后再开机,测得5V-S电压与PS-ON信号正常,但主电源输出的12V、+100V等电压均为0V,判断问题出在电源板上。该机所用 ...
    收到其他维修同行的一台海信LED42K01P液晶电视,热机时遥控关机后,二次不开机。在热机状态下,遥控关机后再开机,测得5V-S电压与PS-ON信号正常,但主电源输出的12V、+100V等电压均为0V,判断问题出在电源板上。该机所用电源板型号为RSAG7.820.2264。检查主电源电路,未发现异常。通电测得+300V电压正常,但PFC输出电压约为358V,偏低,怀疑PFC电路有问题。重点检查PFC电压检测反馈电路,如图1所示。
         检查中发现取样电阻R826~R828(图标阻值为510k,实为620k)的下方均涂有少量粘胶,如图2所示。根据经验,这些粘胶极易引起漏电,于是焊下这几只电阻,将板上的粘胶清除干净,顺便检测这几只电阻均正常,装回取样电阻后试机,PFC电压升为396V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         提示:部分RSAG7.820.2264型电源板所用电容C811的质量不好,易出现爆裂现象,并连带损坏V810、V811、R849、R825等元件。另外,PFC电压滤波电容C812、C813也易容量减小或漏电,建议实修时一并更换。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.073184 second(s), 22 queries .
