海信LED42K01P液晶电视蓝灯亮但二次无法开机
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 海信LED42K01P液晶彩电采用MST6M48RVS机芯(主板板号是RSAG7.820.4304),是当时较为畅销的机型,社会拥有量较大,现已陆续进入维修期。收到其他维修同行的一台该款机型,通电后蓝灯亮,二次不开机。测得主板上各组供电电压 ...
    海信LED42K01P液晶彩电采用MST6M48RVS机芯(主板板号是RSAG7.820.4304),是当时较为畅销的机型,社会拥有量较大,现已陆续进入维修期。收到其他维修同行的一台该款机型,通电后蓝灯亮,二次不开机。测得主板上各组供电电压均正常,经验怀疑主板上程序存储器中数据有问题,用升级工具对其进行数据升级后还是不开机。测得主芯片N201(MST6M48RVS-LF-U3)复位电压正常,晶振两脚电压分别为1.66V和1.68V,也正常。接下来检查N201与主芯片N25 (25L3206E)之间的线路,如图1所示,发现排阻虚焊,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.076646 second(s), 22 queries .
