海信HZ43E35A液晶电视反复重启的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 750| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视,此机故障为反复重启,拆机用点灯器测量灯条,发现电压不稳定在50V到80V之间变化。确定灯条问题。开屏后再分别测量三根7灯的灯条,只有一根全亮,其余二根分别坏了2只和1 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视,此机故障为反复重启,拆机用点灯器测量灯条,发现电压不稳定在50V到80V之间变化。确定灯条问题。开屏后再分别测量三根7灯的灯条,只有一根全亮,其余二根分别坏了2只和1只灯珠。此灯条用的是2W3030对等焊盘的3V灯珠,恰好备有这种灯珠,于是全部换新,用点灯器测量三根灯条电压均为18.6V,装机后发现不对劲,开机重启两次后待机了。
        看背光芯片是HOZ1GN,因没有原理图,跑线路估计15脚外接三极管V703应该是起保护作用的,把它去掉,再开机屏正常点亮,立即测量灯条两端电压为61V,终于放心了。装好机子后,在菜单设置里面把背光由原来的30调为26,亮度明显有所下降,但是,关机再开机,又出现反复重启后待机,见鬼了?再按待机键开机,屏亮不再重启,进菜单一看,背光那一项重新回到30了。看来这机子背光部份设计还有真有点那啥?从实际电路上看,这种背光芯片的保护信号是从芯片的15脚输出的,可能是通过检测灯条的电流大小来产生保护信号。此芯片的11脚还输出了一个信号到电源部份的稳压电路,这应该是引起电源重启的原因吧。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.105335 second(s), 22 queries .
