| 收到同行送来的故障机壹台海信55寸H55E3A液晶电视,故障表现为通电蓝灯屏不亮,遥控和本机开机键指示灯也不变,测有380V,高压供电有147V。检测灯条异常,换灯条后还是蓝灯亮屏不亮,测灯条是正常的。偶尔能开机屏上出现系统正在初始化,然后提醒聚好看已停止运行,除了开机键别的键没反应,一旦关机很难再开起来。本着先软后硬的原则,买来刷机软件,按音量减同时电视通电,顺利进入刷机程序,刷机完成后自动重启,自动初始化完成后出现主页,试遥控各功能都正常,反复开关机也正常,一机两故障解决了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.068555 second(s), 22 queries .
