海信LED32K11液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信LED32K11彩电,无伴音。输人多种信号源试机,均无伴音,但在耳机插孔中接耳机,声音正常,由此判断各路信号音频输入及主芯片内部伴音处理电路正常,故障部位应在功放电路中。该机采用数字功放TP ...
    收到其他维修同行的一台海信LED32K11彩电,无伴音。输人多种信号源试机,均无伴音,但在耳机插孔中接耳机,声音正常,由此判断各路信号音频输入及主芯片内部伴音处理电路正常,故障部位应在功放电路中。该机采用数字功放TPA3110D2(N16)。首先测得N16的12V供电正常(可在电感L25、L27、L37处测量),但喇叭连接插座XP6的四个脚电压均是0V,正常电压应为6V~7V。接下来测得N16的静音控制端(①脚)电压为0V,按压静音控制端时该脚电压无变化。正常时,该脚为高电平,若为低电平,则N16处于静音状态。顺着静音电路向前查找,并未发现异常。脱开N16的①脚,测得静音控制电平变化正常。关机后测N16的①脚在路电阻,正反向均为数十欧姆,由此判断N16内部的静音控制电路短路。更换N16后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.075619 second(s), 22 queries .
