海信LED42T18GP液晶电视出现竖条彩线的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 491| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42T18GP液晶电视机,故障表现为出现竖条细彩色线,经过检查主板背面R93、R88、R47电阻断路,这一排电阻阻值都是49R9,规格型号是0402贴片电阻,焊接比较麻烦,在其它主板上找到相应阻值的 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42T18GP液晶电视机,故障表现为出现竖条细彩色线,经过检查主板背面R93、R88、R47电阻断路,这一排电阻阻值都是49R9,规格型号是0402贴片电阻,焊接比较麻烦,在其它主板上找到相应阻值的电阻换上,电视机图像恢复正常,查相关资料,这一排电阻有一个断路的就出现出现竖条细彩色线,是该系列电视机通病。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.085680 second(s), 22 queries .
