海信H55E3A液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 726| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,于是开机检查,结果发现电源输出的VD864短路了,当时还在暗自高兴,心想换了就该好了,没有想到换了故障依旧,原来那个二极管好像是HBR32 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,于是开机检查,结果发现电源输出的VD864短路了,当时还在暗自高兴,心想换了就该好了,没有想到换了故障依旧,原来那个二极管好像是HBR320,,我用的是SB5200,当时以为是二极管参数不对,因为原来遇到过换二极管不和,导致电源不工作的案例,于是又去一张海信电源板找了一个HBR2200,因为前面英文字母一样,只是电流小点,应该不会引起不开机,结果换了还是不行,这下基本不怀疑冷地端问题了,后来检查热地端,发现也没有短路的地方,以为电源芯片坏了,因为一时没有备件,这个电源芯片非常特殊,既负责电源输出,还负责PFC电路工作。后来仔细检查结果发现V808的G、S漏电,将管子换后电视及修复。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-9-14 15:52
强烈支持楼主ing……
谢谢楼主的无私分享
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.194136 second(s), 22 queries .
