海信LED50K680X3DU液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 705| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K680X3DU液晶电视,型号如图,故障表现为是灰屏,耳朵贴近屏幕可听到轻微的短暂的滋滋声。拆机检查,直观电源板上一只电解电容(忘了记元件编号)已鼓包。看电路是+12v滤波电容中的一只 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED50K680X3DU液晶电视,型号如图,故障表现为是灰屏,耳朵贴近屏幕可听到轻微的短暂的滋滋声。拆机检查,直观电源板上一只电解电容(忘了记元件编号)已鼓包。看电路是+12v滤波电容中的一只。通电测+12v在9.6v—11.3v之间不停跳变。观察万用表,每当+12v到最小时,电源板上就会发出轻微的滋滋声。更换该电容后,滋滋声消失,+12v稳定在11.8v,但灰屏故障依旧。
         测逻辑板上屏电压正常。分别拔掉逻辑板左侧、右侧上屏排线,屏幕另一半均能正常显示。判断问题在逻辑板上。用万用表逐个检查逻辑板上的保险、二极管、电容、电阻等个头较大的元件。当检查到三只并联电容cp45、46、47时,发现两端已短路。焊开cp45仍短路,焊开cp46后cp47两端不再短路。测焊下的cp46已击穿。因该处是三只电容并联,所以干脆去掉cp46不装,开机图像正常。
发表评论
引用 高密供销 2023-10-7 20:56
这个是三无故障,也不能说灰屏
查看全部评论(1)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.086221 second(s), 21 queries .
