| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P不开机电源故障, 开机看到 1KV221炸了测保险点开 查 0.22X2电阻断开 ,换上之后能正常开机 。以为修好了,但是听到电源PFC电路 ,4发出滋滋响的声音,测量PFC只有修340左右,分压取样电阻,PFC电路热风加焊一边故障不变。分析滋滋响可能PFC驱动激励不足,并贴场管温度很高属于损耗过大 。示波器测场管驱动波形不正常 。测到220电阻两端 一端正常,拆下220电阻变为很大,正常应该是22欧 。换了之后,不在滋滋响。以为修复,在测PFC依旧三百四五。电阻能坏,表测了一遍,果然发现有一331电阻组值变大,用681两只并联后,在测PFC以稳定395V 。背光亮了之后电压降为368V,散热片温度也不高。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.080312 second(s), 22 queries .
