| 收到其他维修同行的一台海信LED39K280J3D型液晶彩电,有伴音无光栅。上门试机,发现开机后有伴音、背光不亮。拆机,检查没有24V背光供电,12V只有8.6V,偏低很多。单独拆下电源板维修,通电测12V也是只有8.6V, 确定故障就在电源板。测N803取样脚电压为2.5V,正常,那么造成12V偏低的原因就在取样电路中,如图1所示,首先代换KA431L,故障不变。平板电视电源故障很多都是配件下面的红胶漏电导致的,会不会是R817下面的胶也漏电呢?拆下R817,用美工刀把电路板上和R817底部胶刮干净,焊回电路板试机,12V正常,逐装机交付用户使用。 不料过几天用户来电说电视有时没声音。上门试机,开机声音正常,大约8分钟后开始无伴音,怀疑是机顶盒有问题。切换到DVD信号,伴音正常。再切回机顶盒,伴音又正常了。难道还是电视机的问题?拆机通电,在出问题的时候检查伴音静音电路正常,难道是电源的问题?带着疑问检查电源供电,没想到只有9.7V。果断找一只15kΩ的电阻更换R817,再测电压恢复为正常的12V。用数字表测了焊下来的电阻只有14.6kΩ。 R817电路图标注为12kΩ,实物用的是15kΩ。电视修好了,但是同一-故障根源却表现出不同的故障表现为,为什么在8.6V的时候没出现无伴音或伴音时有时无呢?为什么在电压为9.7V时没出现黑屏现象呢?还望高手能指点一二。此12V不正常,应该还会出现不开机,因为此12V是为整个机芯图像、伴音及控制系统供电的,同时也是为屏组件供电,此机12V供电均引起伴音不正常,有点偶然。 注:该机主板电路板编号为RSAG7.820.5277,功放块型号为NTF8212。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.063607 second(s), 22 queries .
