| 海信LED37T28KV型液晶彩电,采用海信2031型(电源板+LED背光驱动)二合一电源板,电源集成电路采用NPC33262(N801)+STR-A6059H(N803)+NPC1396AG(N802)组合模式,构成PFC电路、副开关电源电路和主开关电源电路。其中,PFC电路产生+410V(待机状态为+300V)电压,供主、副开关电源电路使用;副电源电路产生两组电压:一是+5VS供主板CPU系统;二是+18V的vCC电压供N803⑤脚自身使用外,还受STB开关机信号控制产生+15V的vCC1、VCC2电压,分别为N801⑧脚和N802②脚供电;主开关电源产生+12V、+84V两组直流电压,+12V电源除为主板供电外,还与+84V电压一起为LED驱动电路供电。通电后,副开关电源首先工作,产生+5VS、vCC电压供启动用。若副电源工作失常,PFC电路及主电源将无法启动,整机不工作。换句话说,副电源是电视机启动控制的中心环节,本文介绍该彩电副电源电路的工作原理,及不启动故障的原因和检修思路。 海信LED37T28KV型液晶彩电副开关电源电路如图1所示。主要由开关厚膜电路N803(A6059H)、开关变压器T901 (BCK-20-3921)、三端误差放大器V843(AZ431)、光耦合器N832(PC817B )和N833(PC817B )等组成。A6059H 引脚功能及正常工作电压如表1所列。 1、启动控制过程 N803⑦、⑧脚既是内部开关管D极,又是启动电流输入端,+300V(PFC尚未工作)PFC电压经T901①-③绕组加至N803⑦、⑧脚后,经内部电路向⑤脚外接电容C835充电使⑤脚电压上升,当升高至芯片要求的启动电平时,N803内部电路开始振荡工作,内部开关管在T901次级感应出高频脉冲电压。T901⑥、⑦-⑨、10绕组感应的脉冲电压,经VD833整流和C838、L831、C839、C840平滑滤波后,产生+5VS电压为主板CPU系统供电,使整机处于待机状态;T901④-⑤绕组感应的脉冲电压,经R837(2.2Ω)限流VD832整流和C835滤波后,获+18V左右的VCC电压,一路加在N803⑤脚作电源电压,取代C835充电启动电路;另一路经开关控制电路中的V831(BH-10)控制,为PFC驱动控制芯片N801⑧脚和主开关电源芯片N802②脚供vcC1、vCC2电源电压。 2、稳压控制电路 副电源稳压控制由N803④脚内部电路、误差放大器V843(AZ431)、光耦合器N832(PC817B)等组成,当市电输入电压升高或负载变轻引起+5VS输出电压升高时,升高的电压经R839使光耦合器N832①脚电压升高,同时经取样分压电阻R843、R842使误差放大器V843的R极电压升高,使N832②脚电压下降,其内部发光管因工作电流增大而发光加强,③、④脚内光敏管受光增加而使导通增强,将N803④脚电压拉低,经内部电路控制开关管导通时间缩短,将+5VS 输出电压拉回到正常值;反之,若+5VS输出下降时,则稳压控制过程与上述相反。 3、保护电路 (1)开关管过流保护 N803①脚是内置开关管的源极,也是内电路过流检测端,外接电流取样电阻R831(1.8Ω/2W )。当电流过大使①脚电压升到保护设定值时,其内部保护电路启动工作,使副电源停止输出。 (2)掉电、欠压保护 N803②脚为掉电、欠压检测输入端,在②脚设置了两种保护: 一是市电整流输出电压VAC欠电压保护,vAC正常电压为+300V,当此电压降低时,经隔离管VD838后由R952、R972、R823、R874串联分压取样,使⑨脚电压下降到设定阈值时,保护电路动作使N803停止工作;二是+18V的vcc电压经R973取样后,一路加至②脚,若vcc下降到设定阈值,则保护电路启动,N803停止工作。与此同时,vcC降压信号还经R836、v914送至PFC芯片N801②脚(软启动1欠压检测输入端),使N801也停止PFC电压输出。 (3)反峰压吸收保护 由VD831(RG1C)、C833( 471/1kV )R834( 100kΩ/2w )组成尖峰脉冲吸收网络,用于吸收N803内置开关管由导通委为截止时,⑦、⑧脚(即开关管D极)激起的反峰脉冲电压,以保护N803不被过高的反峰脉冲电压击穿损坏。 4、开/关机控制电路 开/关机控制电路由光耦合器N833(PC817B)、V832、V831等组成,用于对PFC芯片N801和主电源芯片N802的vcc供电进行通/断来控制。待机状态,STB为低电平,V832截止,N801也截止,V831反偏亦截止,vcC1、vCC2无电压(0V),此时N801、N802不工作,整机处于待机状态;遥控二次开机后,STB为高电平,V832、N801、V831相继导通,vCC1、VCC2(R804为02 )均输出+15V电压分别为N801、N802供电,整机处于正常收看状态。 5、不启动故障的检修 海信LED37T28KV型液晶彩电副开关电源发生故障时,会造成无+5VS和vCC电压输出,使整机无法启动工作。检修时,可根据待机指示灯亮否?熔丝断否?及检测开关电源输出电压、关键点电压和电阻、解除保护等方法判断故障部位。为了方便检修,可将电源板取下脱机单独进行检修,用于电源板工作需要的高电平STB启动信号,可用一只4.7kΩ电阻将+5VS和STB端相连接,作为开机控制信号,使主电源有输出电压,为了观看电源电路工作状态,可在+12V(主电源)输出端接一只12V汽车灯泡作假负载。 例1:通电后待机指示灯不亮,保险丝烧断。故障原因分析:(1)用万用表检测PFC输出端滤波电容C812两端正、反向电阻。若为零或很小,说明PFC输出电压负载存在短路或严重漏电故障,需重点检查的元件有:一是PFC滤波电容C812、C810(并联);二是N803⑦、⑧脚与①脚间内置开关管;三是N802主电源外置开关对管V839、V840(K3569)。如N803内部开关管击穿,还要仔细检查反峰压保护元件VD831、C833、R834是否损坏,否则更换N803后,还会被击穿。当主电源开关管v839、V840击穿时,还应检查谐振电容C865(223/1kV)是否损坏。(2)如C812正、反向电阻正常,再测市电整流输出滤波电容C808(与C807、C811并联)两端正、反向电阻,若阻值很小或为零,说明市电抗干扰滤波电容或整流滤波电容C801~C808、C811有击穿,否则为桥式整流组件v801(T5SB60)或输入超压、错相位保护压敏电阻RV801( 14561 )击穿或漏电。 例2:通电后待机指示灯不亮,但保险丝完好。故障原因分析:(1)测副电源输出滤波电容C840两端有无+5Vs输出。如有+5VS输出,说明副电源电路工作基本正常,可检查主板CPU控制电路及待机指示灯电路。(2)如测得无+5VS输出,再测N803⑦、⑧脚有无+300v(待机状态)的PFC电压。若无+300V工作电压,是市电输入抗干扰电路及整流滤波电路存在开路性故障。一般是防浪涌电流冲击NTC负温度系数热敏电阻RT801(NTC5D-15)开路损坏或性能变差(阻值变大),滤波电感L803~L805开路,市电整流器vC801开焊或损坏,PFC防浪涌电流冲击续流二极管VD811或PFC整流二极管VD812开路或失效、开关变压器T901①~③脚损坏,PFC防浪涌电流冲击续流二极管VD811或PFC整流二极管VD812开路或失效,开关变压器T901①-③初级绕组断线开路,电源线断脱等;(3)如N803⑦、⑧脚有+300V电压,再测N803⑤脚有无+18V左右的vcC电源电压。若无,为T901④-⑤绕组断路,限流电阻R837或半波整流管VD832脱焊开路及失效,C853(47uF/50V)击穿或漏电,导致⑤脚电压无法上升到启动电压而N803不工作。(4)如⑤脚vCC电压正常,可测T901⑥、⑦-⑨、10绕组有无感应振荡脉冲输出。若有,应检查次级整流滤波元件VD833、C838、L831、C839、C840有无不良或损坏。(5 )如T901⑥、⑦-⑨、10绕组无感应电压产生,可检查N803外围元件:一是电流取样电阻R831阻值变大时,①脚为过流保护电路将动作,关断输出;二是②脚外接掉电、欠电压保护元件,查②脚外部元件以排除故障。(6)若上述检查均正常,可更换副开关电源芯片N803一试。 例3:待机指示灯亮,但不能启动开机。故障原因分析:(1)测STB端开机控制信号电压,正常时开机为高电平,待机为低电平。如果STB信号始终为低电平,说明CPU系统有问题,如芯片无+5VS电源电压、无复位脉冲及时钟电路停振等。(2)如测得STB信号为高电平,说明CPU系统控制正常,故障出在开/关机控制电路,测光耦合器N833③、④脚电压,正常时约为0V,如此电压过大,说明N833未导通,通常是R896、R847、R845脱焊开路,V832、VZ831开路或失效,C843击穿或漏电。(3)测vCC1、VCC2有无+15V电压输出,若无输出,一般是控制管V831开路或失效造成的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 06:07 , Processed in 0.067219 second(s), 22 queries .
