海信TLM40V86PKV液晶电视遭雷击后不开机的检修思路
2023-4-28 10:52| 发布者: 开心| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 客户称中午还在看电视正常关机,晚上下班回家,开机没有反应(电源插头未拔下),当天曾有雷阵雨。据描述判断,该机可能遭雷击损坏。打开后盖,观察发现保险F801(6.3A )烧黑,5V控制块N901炸飞,交流220V两端 ...
    客户称中午还在看电视正常关机,晚上下班回家,开机没有反应(电源插头未拔下),当天曾有雷阵雨。据描述判断,该机可能遭雷击损坏。打开后盖,观察发现保险F801(6.3A )烧黑,5V控制块N901炸飞,交流220V两端阻值为0Ω,测小功率整流全桥VB901(1WB60)击穿,又查他处,没有发现其他损坏元件。回想起去年曾给一用户换了一块同样的电源板,炸飞的N901是LNK564PN,这块旧板上的这部分元件正好是好的。为了分析方便,把损坏的部分电路实绘出来如图1所示,将旧板上的N901、VB901、F801更换上,试机,先看见背光灯发光,接着蓝屏正常,字符正常,接上信号,图声色正常,电视修好。
         体会:该机PFC电路用的大功率全桥VB801及其相关的电路为什么未被击坏?原来这是由电路的结构所决定,由于J801继电器的隔离,所以完好无损。每年被雷击坏的电视当中,损坏通常多在电源部分,只要把击损的元件查完找尽并换新后就会解决问题。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069560 second(s), 22 queries .
