| 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,故障表现为亮蓝灯不开机,此机采用的是RSAG7.820.8622板,拆机检测12V电压输出端为5.8V。正常供电应为12V明显低于正常值。由于电源稳压部分受恒流驱动10脚控制恒流驱动电路不正常也会引起电源电压输出不正常,本着先易后难的原则,先检测灯条是否正常。用点屏仪测灯条发现灯条亮但点屏仪显示电压不稳定,时高时低。更换灯条后故障机修到这里,终于修好值得探讨。试机正常。 附:海信RSAG7.820.8622主板电路原理图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.065604 second(s), 22 queries .
