| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM37V86K液晶电视,用户说内部响两下不开机了,直观检查电源板RSAG7.820.1768上R929是0.51欧和N920型号是SG6859ADZ炸了,还有R932是102电阻,R930是100即十欧电阻,R933去光耦的电阻也是十欧,估计光耦也坏了,手头没有6859店里正好有同板号电源板,折下观察两板有所不同,没有正5V电源元件,6859也是用1271电源块组装,但接口相同,说明生产后期改进,上机正常。活不忙修复原板,查资料后决定用36R头的六脚电源块代换,全型号是LD7536它的8脚封装和6859相同,3和6脚是空脚NC,主要是3脚相同对地百k电阻,36R的1脚对应6859的8脚2对7,3对5,4对4,5对2,6对1,反过来加长线对应焊好,空3和6脚,不装V920开关管3N80C,换好烧坏电阻和光耦N923,通电短接继电器,测电源十几伏摆动,V920的G极有摆动,加装18V稳压管保护,测次级无短路,用SMK0870代3N80上机输出正常,上机长时间试机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.070134 second(s), 22 queries .
