| 收到其他维修同行的一台海信TLM4277型液晶彩电,开机后伴音中有杂音,接收TV信号,图像正常而伴音杂音很大,从AV端子输入信号,仍有杂音,但较TV状态小。开始怀疑一体化高频头A600有问题,代换后故障不变。本机TV信号的伴音解调是由N600( MSP3460G)来完成的,再送入后级功放电路。试将伴音信号从AV端子输出,仍有杂音,由此确定故障出在N600相关电路。测量N600供电、复位、总线等电压未见异常。根据以往检修经验,此类故障多出在晶振Z600( 12MHz),更换晶振Z600后,机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.079367 second(s), 22 queries .
