海信TC2577型CRT彩电黑屏的检修思路
2023-4-28 10:51| 发布者: 开心| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TC2577彩电,开机后无图无声,屏幕呈黑屏状态。该机小信号芯片为LA76818A,CPU为LC863528C,场输出电路为CD7841CS。开机,测+B电压为125V,正常;观察显像管灯丝点亮发红,测R、G、B三阴极 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TC2577彩电,开机后无图无声,屏幕呈黑屏状态。该机小信号芯片为LA76818A,CPU为LC863528C,场输出电路为CD7841CS。开机,测+B电压为125V,正常;观察显像管灯丝点亮发红,测R、G、B三阴极电压已高达200V左右,接近于视放供电电源,说明显像管三阴极处于截止状态。为快速判断故障部位,试略微调高加速极电压,屏上出现一条水平亮线,说明黑屏故障因场输出电路故障引发。逐一检测场输出块N451(CD7841CS) 各脚电压如表1所示。
         N451(CD7841CS内部场输出放大电路采用OTL放大,其②脚为场输出端,正常电压应为1/2供电电源。结合所测电压数据分析,场块CD7841CS可能损坏。换用一块原装LA7841场输出块,同时换上新的自举升压电容C451( 100uF/50V,以避免因该电容不良而再次损坏场块)。焊好试机,光栅图像正常,复测场块各脚电压见表1,以供参考。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.074596 second(s), 22 queries .
