| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K100N型液晶彩电,不定时死机,故障时要多次开机才能成功。首先在机器正常时,测主板各组电压;然后在故障时再次测量,发现N21的②脚电压为2.5V,正常开/关机时应有0V/2.5V转换。重新开机,测量N21的②脚始终为2.5V,判断N21损坏。更换N21,②脚电压恢复0V/2.5V转换,经长时间试机确认,故障不再出现。相关电路见图1。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069567 second(s), 22 queries .
