海信LED42L288液晶电视不定时自动开关机的维修
2023-4-28 10:51| 发布者: 开心| 查看: 662| 评论: 4
摘要: 针对海信LED40L288、LED42L288、LED55L288型液晶彩电中,个别机器出现不定时开/关机,升级后仍有此问题,维修过程升级后无效,可以增加3300pF(也就是3.3nF)的瓷介电容,位号为C26(在主板N36附近)如果仍 ...
    针对海信LED40L288、LED42L288、LED55L288型液晶彩电中,个别机器出现不定时开/关机,升级后仍有此问题,维修过程升级后无效,可以增加3300pF(也就是3.3nF)的瓷介电容,位号为C26(在主板N36附近)如果仍无效,或者主板上已经安装C26,就按照正常的维修方法进行判断和维修。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-12-5 21:50
不戳不戳强烈支持楼主ing……强烈支持楼主ing……
引用 卫星爱好者 2025-12-5 21:49
查看全部评论(4)
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.069988 second(s), 22 queries .
