| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K20JD型液晶彩电,挂式安装后试机三无。打开机壳,测300V正常,其他电压无输出。因是新机,估计没有什么大的故障。在线测试主要部件无短路开路现象,怀疑5V电源有问题。开机,测试300V电压在T902 (5V开关变压器)输入脚有电,输出脚无300V,看来是T902开路。焊下T902,发现有一组线圈一端没有焊在开关变压器引脚上,把线圈重新焊好后试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.066946 second(s), 22 queries .
