| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM-32V66C型液晶彩电,开机后刚看到厂标就立刻暗屏。测电源板的几路电压都正常,亮度控制电压也正常,背光亦正常点亮;加上信号之后却看不到图像,伴音洪亮可控。翻看维修记录,此机在半年前就送来修理过,当时是图像有不稳定的异常干扰,时而变色,时而有不规则横线,有时又能正常收视几个小时。当时以为是某处接触不良,于是把机内的所有插接端子都插拔检查并简单处理过。过后故障表现为虽然没有根除,却似乎减轻很多,就这样应付着过去了半年,直到这次完全没法收看。 翻阅《家电维修》2014年第九期《海信TLM32V78X3D型液晶彩电异常故障的维修》一文,使我眼前一亮:是不是此机也是同类故障呢?那就试试用此文提示的修理方法检修吧!可是,此文的方法要拆屏、拆灯管。这种修理方法对于初次修液晶的我,不免觉得有些难办,因为我还没有拆屏拆灯管的实践经验,是否可以寻找更为简便而又没有操作风险的修理方法呢? 于是尝试在网上发帖求教,结果很快就得到同行网友的积极回应:这种背面是塑料板的液晶屏可以用贴锡纸的办法解决异常干扰、开机暗屏之类故障。我认为网友的意见很有道理,上文教的是修复原机防灯管辐射干扰的铝箔保护网络,而在液晶屏的塑料背板上贴锡纸,使灯管的辐射电磁波被锡纸隔离而不会千扰电路板的正常工作,这是不是有异曲同工之妙?贴锡纸的办法不但操作简单,,而且避免了拆屏、拆灯管的风险。于是花了五块钱在便利店买来一卷烧烤用的锡纸。先用绝缘胶纸把面积较小的逻辑板包起来,在胶纸外面再包上锡纸并使其接地良好后开机试验,未能排除故障;再把信号主板如法炮制,开机试验,屏幕闪烁几次后出现了正常的蓝屏;再把灯管两端位置的屏幕塑料背板用锡纸屏蔽,开机时闪烁的现象消失,显然贴锡纸的方法可以达到预期的效果。 为了稳妥起见,干脆把所有电路板拆卸下来,然后在液晶屏塑料背板贴满锡纸,并使其与接地的金属架连接好。在原来装电路板的位置,加上一张绝缘纸并固定好,以防范锡纸与电路板碰接造成新的故障。处理好装上后盖试机老化,两个多小时没有出现异常干扰。陆续开机试验十余次,暗屏故障再也没有出现。处理此故障费时约半小时,只用去了三元左右的锡纸。 以后遇到同类故障,而液晶屏又是塑料背板结构的话,建议同行用一下这种方法,或许也会收到良好的效果。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.082983 second(s), 21 queries .
