海信LED32K1800液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-28 10:51| 发布者: 开心| 查看: 603| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声音,测扬声器正常。查功放芯片NTP8212供电电容C320有12V,声音输出电感对地0V,正常1.4V。查3.3V供电容c332为2.85V不正常,断开L1057一端直接接到3.3V供 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声音,测扬声器正常。查功放芯片NTP8212供电电容C320有12V,声音输出电感对地0V,正常1.4V。查3.3V供电容c332为2.85V不正常,断开L1057一端直接接到3.3V供电上试一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.066306 second(s), 22 queries .
