海信TLM32V68液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 10:51| 发布者: 开心| 查看: 595| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TLM32V68液晶电视,该机逻辑板型号为RSAG7.820.1453 VerB,如图1所示。上电开机,测得逻辑板上12V供电保险电阻F1的两端电压均为12V ,正常;VGH为20.84V、VGL为-5.57V,也正常。手摸U6 (AS15-G) ...
    收到同行送来的故障机壹台TLM32V68液晶电视,该机逻辑板型号为RSAG7.820.1453 VerB,如图1所示。上电开机,测得逻辑板上12V供电保险电阻F1的两端电压均为12V ,正常;VGH为20.84V、VGL为-5.57V,也正常。手摸U6 (AS15-G)表面烫手,说明损坏。由于笔者手头只有AS15-F,对比AS15-G和AS15-F,发现AS15-G底部无金属片,而AS15-F底部有金属片(需接地)。代换时,先用刀片刮掉原芯片底部电路板上的绝缘漆,并涂上焊锡,再换上AS15-F,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.071776 second(s), 22 queries .
