海信TLM32V66C液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66C液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,背光灯不亮。该机为高压电源一体板,型号是RSAG7.820.1731。用万用表测电源各供电正常,无明显短路,逆变器T702初次级无开路。检查发现电路板背面 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66C液晶电视,故障表现为黑屏有伴音,背光灯不亮。该机为高压电源一体板,型号是RSAG7.820.1731。用万用表测电源各供电正常,无明显短路,逆变器T702初次级无开路。检查发现电路板背面N701(OZ9938)高压控制芯片(这个芯片在修三星液晶显示器时遇到过,如果三星液晶显示器黑屏无背光,电路板上只要有该芯片的,又查不到明显的故障点时,一般更换该芯片即可排除故障),怀疑该芯片损坏。换用三星液晶显示器上的该型号备件,如图1所示,装上,试机,图声正常。
      提示:创维26L08HR、26L15SW型液晶电视(电源背光一体板型号为5800-P26TQM-0010),雷击修复电源后出现有伴音、背光不亮的情况,通常也需更换类似的OZ9982、OZ9939高压控制芯片即可修复。到OZ99XX芯片时,如故障表现为为黑屏背光不亮,在没有明显故障点时,首先更换该类芯片。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.077154 second(s), 22 queries .
