| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K20JD液晶彩电,伴音正常,背光不亮。打开外壳,开机测得背光电压在225V~250V之间波动,判断背光灯可能烧毁开路。该机共有9根灯条,垂直平行排放,每条有5颗灯珠,且安装有聚焦镜片,如图1所示。对比测量,有8根灯条的正向阻值在70kΩ左右,另一根灯条阻值在500kΩ左右。对这一-根灯条上的灯珠逐个测量(用Rx100挡),找到了损坏的一颗灯珠,换后背光点亮,装机图像正常。此时测背光电压为稳定的155V,单颗灯珠电压约为3.4V。 值得注意的是,在拆屏时应做好标记,以免安装时均光组件装反,导致背光不均。其次,在装屏时,应将屏平放到位,否则易损坏屏体玻璃。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.072832 second(s), 22 queries .
