海信液晶采用MT5507方案主板维修图解
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 海信K3100系列产品指LED49K3100、LED50K3100、LED55K3100、LED58K3100等,其信号处理块使用MT5507,整机所有图像、音频解码及控制均集成在此IC内。以此IC生产的K3100系列产品主板编号为6510,有RSAG2.90 ...
    海信K3100系列产品指LED49K3100、LED50K3100、LED55K3100、LED58K3100等,其信号处理块使用MT5507,整机所有图像、音频解码及控制均集成在此IC内。以此IC生产的K3100系列产品主板编号为6510,有RSAG2.908.6510- 06及RSAG2.908.6510-12、-13、-14等。该系列产品主板上的其他IC为:用户存储器为AT24C32N-10SI-2.7 ,EMMC存储器为KLM4GIFE3A -A001,伴音功放TAS5711 (工程机用TPA3110D2),两块DDR3存储器H5TQ4G63AFR-RDC及一块硅调谐块MXL661。对于-012主板组件上的主芯片MT5507具有对LVDS信号进行逻辑时序控制功能的单元电路,由MT5507直接输出MINI LVDS信号去液晶屏电极驱动电路;在-012主板上还设置有GAMMA校正块G1572QA1R和电源管理芯片N4等。本文就主板组件为RSAG7.908.6510-12主板作维修图解。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.073456 second(s), 22 queries .
