海信HZ58A55液晶电视指示蓝灯亮不开机的维修
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ58A55液晶电视,故障表现为通电蓝灯(正常时应该通电红灯,再按开机键后变蓝灯开机),按键遥控均不起作用。开盖测PFC 380V,+12V为11-12V间跳动。主电源芯片3脚VCC:15V,10脚HBFB:0.1V ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ58A55液晶电视,故障表现为通电蓝灯(正常时应该通电红灯,再按开机键后变蓝灯开机),按键遥控均不起作用。开盖测PFC 380V,+12V为11-12V间跳动。主电源芯片3脚VCC:15V,10脚HBFB:0.1V。分析此电源待机9V稳定,换掉所有12V滤波故障依旧。该机背光芯片采用的是HOZ,该芯片集成了背光控制和基准431功能,由10脚输出反馈信号到光耦2脚,实现稳压控制。只要遇到海信采用HOZ背光芯片的,断开HOZ芯片15脚外接三极管就取消电源保护。
       此机光藕应该只是起到开关机及背光保护。如果背光有问题是不是也会引起电源故障呢?外接灯条后机器居然正常了,最后购买灯条更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       另外,此机灯条有问题会引起通电蓝灯背光不亮,遥控按键均无作用,灯照屏有LOGO闪不进系统。12V在11V-12V之间每隔5秒跳一次。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.072119 second(s), 22 queries .
