海信TLM3233D液晶电视无规律自动关机的检修思路
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 496| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D型液晶彩电,开机几分钟后自动关机,指示灯由蓝灯变成红灯,二次开机,又能正常开机,但几分钟后又自动关机。拆机检查,所有按键已更换过,拔下按键板插头试机,故障依旧,看来主板( ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D型液晶彩电,开机几分钟后自动关机,指示灯由蓝灯变成红灯,二次开机,又能正常开机,但几分钟后又自动关机。拆机检查,所有按键已更换过,拔下按键板插头试机,故障依旧,看来主板(型号是RSAG7.820.998)有故障。
       本着先易后难的原则进行检修,先测得按键连接插座各端子的电压:③脚(电源)电压为3.8V,但①脚(信号输入)电压偏低,于是重点检查①脚外围电路,发现①脚连接有一只8.2kΩ贴片电阻(位于插头XP1和XP2之间的一侧)。拆下这只电阻不用,开机后电视机不再自动关机,判断故障原因应是与这只电阻连接的其他元件有漏电现象,导致电视机不定时关机。拆除这只电阻后,其按键板不起作用,但遥控操作正常,基本不影响电视机的正常使用。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.076133 second(s), 22 queries .
