| 收到其他维修同行的一台海信LED32K20JD液晶电视,通电后无图、无声,电源指示灯也不亮,该机主自述该机原本一切正常,在待机状态下外部断电,再次来电后便出现了本故障。开盖目测C014(贴片电容)已烧坏,其周围的线路板已发黑,估计C014是被高压瞬间击穿的。拆下C014,并用无水酒精清洗干净电路板。实测主板的12V供电正常,这说明电源板没有问题,因不知C014的参数,于是上网求助,得知C014是N18(AIC2863-5)的12V输入电压的滤波电容,试用一只47uF/50V电容并联在C011两端,其正极接N18的②脚,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.118797 second(s), 22 queries .
