海信LE55A390P液晶电视(6A600机芯)屏右下角显示红色字符F
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 海信LE55A390P( 6A600机芯)液晶电视开机后,屏右下角一直显示红色字符“F”,如图1所示。怎么修理1:按遥控器上的菜单键及数字键8、8、9、3进入工厂菜单,选择“工厂复位”一项,如图2所示。 ...
         进入该项后会出现“Are you suae initialize eep?”对话框,如图5所示,选择“Confirm"即可。
        怎么修理2:先进入工厂菜单,见图3,然后按一下遥控器上的菜单键,显示下一页调整项目,如图4所示,选择“其他调整项”后按确认键,出现如图5所示项目,将“串口开关”和“串口白平衡”都设为"Off" ,然后关机后重新上电即可。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.075110 second(s), 22 queries .
