海信AML7366机芯液晶电视二次开机后卡死在智能系统正在启动中
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 海信采用AML7366机芯的机型有:LE40A7100L、LE50B3500W、LE50A7100L。故障表现为是二次开机后,屏上一直显示“智能系统正在启动中”,死机。怎么修理:本故障的原因是该机芯彩电搭配的爱奇艺系统不稳定,造 ...
    海信采用AML7366机芯的机型有:LE40A7100L、LE50B3500W、LE50A7100L。故障表现为是二次开机后,屏上一直显示“智能系统正在启动中”,死机。怎么修理:本故障的原因是该机芯彩电搭配的爱奇艺系统不稳定,造成整机不能正常启动。在断电情况下,按住本机上的菜单键后通电,12s后出现安卓操作系统图标,如图2所示,随后出现工厂菜单。接着按本机上的节目+/键选择“复位"项,再按信号源键进入下一页菜单,在该页中找到清空存储器中的数据一项并确定。待数据清空后,按信号源键开机(或者断电后再通电开机)即可(第一次开机时间较长,约2分钟左右)。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.096995 second(s), 21 queries .
