| 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K280J3D液晶电视,故障表现为开机后瞬间显示海信开机画面一闪就黑屏,声音正常。拆机测电源各路电压正常,怀疑背光灯条故障。测量背光供电LED1~8电压LED2和LED3为8.1V其余为10.2V,说明LED2、3两路灯条有故障,拆屏更换灯条后开机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.069211 second(s), 22 queries .
