| 收到其他维修同行的一台海信LED42EC260JD型液晶彩电,黑屏,声音正常。根据故障表现为分析,故障可能出在屏的LED灯板或LED驱动电路上。上电测量电容C717、C710两端有160V~170V电压,但LED驱动输出电压却不正常,判断故障在以N803( SELC2010N)为中心的驱动电路或主板控制电路中。测量主板控制电压正常,但N803供电电压却为0V。检查该供电电路,如图1所示,V817的b、e极电压均为12V,c极电压始终为oV,判断V717损坏,用C1815代换后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.082913 second(s), 21 queries .
