| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶彩电,输入高清信号无图像,输入其他信号正常。先用遥控器进入总线(在音量平衡状态下,输入1、9、6、9,在出现“M“字符时,按菜单键即可进入,找到非保护清空母块项,进行清空操作,故障不变,看来故障出在硬件上。开壳检查,发现高清孔外围并无太多元件,测三极管V009与二极管VD001均正常,代换VD008、VD007后故障不变,怀疑主芯片(RTD2640)有问题。将其换新后开机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.096227 second(s), 22 queries .
