| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68A型液晶电视,电源板号为RSAG7.820.1731/ROH VER.F,开机观看约5分钟后电视慢慢黑屏,伴音正常、无图像。首先打开机壳,把信源插好,上电开机,图声正常,从后面观看背光灯管也亮。用万用表电压挡测量电源板上的M5V、12V、S5V及ON信号电压都正常。在故障出现时,背光灯不亮。电源板各路输出电压仍正常,C810两端的PFC电压仍为正常值398V。断电,测量背光推动变压器T701各脚电阻正常,测二极管VD703~VD708及稳压二极管VZ701~VZ706均正常,代换背光控制芯片OZ9938CN后还是不行。怀疑背光功率MOS管V707、V708(型号为5N60C,如图1所示)性能不良,换用IRFS830A型MOS管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.072560 second(s), 22 queries .
