海信LED39H130液晶电视热机状态下图像重影的维修
2023-4-28 10:50| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED39H130热机后出现重影现象,这个t390xvn01.0屏幕这种故障还多,本论坛也有人求助过,没有解决,百度查过也有好多也没有解决,于是今天决定尝试修复试机,结果对边板子右边断过几根现无 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED39H130热机后出现重影现象,这个t390xvn01.0屏幕这种故障还多,本论坛也有人求助过,没有解决,百度查过也有好多也没有解决,于是今天决定尝试修复试机,结果对边板子右边断过几根现无改善,图像还有严重现象。于是按照原来去纵向COF思维,后来断掉左边边板子到cof两根线,本来电视机开机瞬间图像有扫描线性出的现象,现在电视机不出现了,而且原来正常时候观看运动图像有拖影现象,现在也消失了,现在就看热机后还出不出现重影现象了,希望重影不再出现了。图片中断开两个点很细不好看,我测试过两个点是27V电压,这样就好找了。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.091993 second(s), 22 queries .
