| 收到其他维修同行的一台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为无限自动重启,怀疑是软件问题,结合网上的刷机方法和自己的尝试给大家说下我的方法: 1、固件下载,海信液晶LED50K20JD 0001 固件升级包; 2、准备一个U盘,正常的U盘就可以(文件格式FAT32); 3、U盘清空,不要有其他文件,我第一次试验了,如果有其他文件,无法进入升级界面; 4、新建文件夹,文件夹名称:“Hisense_5505”虽然没有尝试,但是我想如果其他名称应该不行。文件夹里面有两个文件upgrade.pkg和version.txt; 5、关机(交流关机就是电视上的开关键,不是遥控器关机,显示灯完全熄灭)U盘插在电视上,注意必须插在USB 2上,我尝试了,在USB 1上不能升级,下面一个是USB 2,上面有说明; 6、开机,自动进入升级界面,不要动,在大概两分钟左右会黑屏一次(黑屏时间很短大概5秒左右),不要动,还没有成功,等待,再过大概10分钟左右,出来安卓机器人,还有提示:系统正在升级,请不要断开电源,大概两分钟左右会升级成功,电视黑屏重启,此时拔出U盘,电视正常启动,出现hisense,然后进入最初始的SMART,就是有朵菊花的那个,进度条走完后,(准备中,请稍后)过20秒左右(时间记得不是太清楚,可能有出入)才会进入系统,蓝色的屏幕色,不会卡在第一屏; 首次进入系统比较卡,操作速度不要太快,耐心等待即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.076728 second(s), 22 queries .
