| 海信TLM37E01液晶电视,易出现三无故障,其电源为二合一板,实物如图1所示。拆机,目测无明显异常,测得300V滤波电容两端电压正常,但开关电源各组输出电压均为0V,断电后300V电压下降缓慢。通电后测副电源芯片NCP1271A的⑧脚电压300V正常,⑥脚启动电压只有4V,不正常。检查⑥脚外围元件正常,直接代换NCP1271后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。正常工作后,⑥脚电压为13V。电源不工作,测300V电容上电压在关断电源后不能很快消失,可判定电源IC未振荡工作,此时应围绕IC供电查找问题,以便少走弯路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.092061 second(s), 22 queries .
