| 该机在正常收看中突然全无,电源指示灯也不亮。拆开外壳,首先用万用表测量电源板上的保险管F1(250V/8A)已熔断并发黑,肯定电路有严重短路的地方。此电源板的结构布局有些特别,其反面安装有与电源板面积相当的铝质散热片。多只需散热的元件都用螺丝或钢夹片固定在铝质散热板上,电路板与散热片之间还隔有多个塑料连杆,每个塑料连杆的两头都有卡扣,把电路板与散热片牢固地卡在一起,并防止电源板下面的焊点与散热片短路。检修时若需更换元件,就要拧下固定散热元件的螺丝,并拆开塑料卡扣的一面。塑料卡扣是向外张开的,在中间还有一个移动杆,用小改锥之类的东西向下一顶便可将其顶出。 用电阻法检测,发现D2 (S3V) 短路RC2(F10L60V )击穿,其余元件未见异常。更换上述损坏元件并再次用电阻法大面积检测,无异常,装回散热片试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.071484 second(s), 22 queries .
