海信LED55XT710G3D液晶电视不开机或不定时死机
2023-4-28 10:49| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED55XT710G3D液晶电视,故障表现为不开机或不定时死机,故障原因:该机采用RSAG7.820.4427,易导致此类故障的两个元件是N6( AOZ1034PI )和N10( AZ1084S-ADJ),维修时应将其一并更换,如图 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED55XT710G3D液晶电视,故障表现为不开机或不定时死机,故障原因:该机采用RSAG7.820.4427,易导致此类故障的两个元件是N6( AOZ1034PI )和N10( AZ1084S-ADJ),维修时应将其一并更换,如图1所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.081261 second(s), 22 queries .
